DSG 7 К-КТ
DSG 7 К-КТ
Уважаемые господа форумчане подскажите надежную контору, где можно приобрести полный к-кт сцеплений на DSG 7 с регулировочными шайбами и всем необходимом для сцепления DSG. С уважением сот +77016193275
Re: DSG 7 К-КТ
К-т сцепления на 0AM подбирается по дате выпуска. Если это 1-е поколение (до 12 модельного года, если не ошибаюсь), то бери LuK комплект, в нём уже есть всё для замены (разве что только сальник первичного вала большой лучше заодно докупить и поменять). В оригинале будет тот же Люк, но без шайб и игольчатого подшипника коленвала (тоже лучше поменять) и стоить будет дороже. А если 2-е поколение с 12м.г., то в продаже только комплект-оригинал БЕЗ ШАЙБ И ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА в комплекте. Шайбы на 2-е поколение стоят козырно (1000-1500р/шт) и докупать их придётся отдельно (хотя зазоры часто выходят и с родными шайбами), и подшипник тоже докупать. Плюс, сцеплений там несколько вариантов по типу двигателя. Поэтому подбирать сцепу по ВИНу нужно. А купить можно в любом порядочном магазине, хотя бы накрайняк в том же экзисте, по сцеплению dgs я не встречал и не слышал ни от кого, чтобы подделки были. Маховики были подделки, про это ребята на семинаре говорили.
Re: DSG 7 К-КТ
Благодарю уважаемый. Видимо пассат 2 поколения вин такой WVWZZZ3CZCE547028. Подскажи пожалуйста по подробней что идет под замену. Сцепление и ........ С уважением
