Ford Mondeo 2005 Jatco, пропала задняя
Отъезжал от дома, все работало. Стал разворачиваться у школы, задней как и не бывало. Прокатался без задней все лето и осень. Остальные передачи работают нормально, только изредка бывает пробуксовка 2-3,но это гидроблок. При включении реверса, авто слабо, слабо пытается ехать назад,но не едет. Грешил на поршень реверса. Снял коробку, АТФ как новая,хоть повторно заливай. Фрикционы реверса тоже. даже буквы на рабочей поверхности остались читаемые. Поршень на вид целый, и давление воздуха держит. Куда еще копать? Ума не приложу. Вроде-бы с задней работает еще Low/Reverse Clutch. Судя по характеру включения, буксует или Reverse Clutch, или Low/Reverse Clutch. Судя по состоянию дисков реверса, остается Low/Reverse Clutch, до которого никак не доберусь. Я на правильном пути, товарищи?
