Mazda6 2008г fnr5(4f27e).переключение с толчками
Andreika
#1 Сообщение Andreika » Пт дек 11, 2015 2:45 am
подскажите пожалуйста,долго мучаюсь с проблемой(толчки при переключении с 1на2,с2 на 3 и почти не заметный толчок с 3 на 4),все подушки поменял,соленойд давления ерс,регулировочный болт тормозной ленты,масло и фильтр новое.несколько раз ездил на диагностику,все говорят:все норм, ошибок нет,толчки не сильные,делать не хотят.но раньше таких толчков не было,пробег реальный 90тыс,проблема по тихоньку началась тыс 10 назад.иногда,когда перед переключением скорости сбрасываю газ,переключается мягко,такое ощущение,как будто слишком жесткое соединение между акпп и двигателем,может как то связано с блокировкой гидротрансформатора.проверил соленойды на сопротивление-все в норме,но щелкают только четыре соленойда.Соленоиды-Электроклапана включения пакетов сцеплений(шифт а и б) НЕ щелкают(но сопротивление в норме),может ли быть проблема в них,может их почистить и поменять местами.уже не знаю что делать,в каком направлении двигаться дальше?заранее спасибо!
km-75
Re: Mazda6 2008г fnr5(4f27e).переключение с толчками
#2 Сообщение km-75 » Вс дек 13, 2015 1:02 pm
подбрось другой эбу.,проверь
Andreika
#3 Сообщение Andreika » Пн дек 14, 2015 12:40 am
спасибо,кстати...надо попробовать.
