al4 после заводки машина работает 8 сек и глохнет
Добавлено: Чт дек 03, 2015 2:03 pm
nikola34akp
ситроен с5 2008г. отремонтировал акпп.завожу при заливке масла .машина работает 7-8 сек и глохнет.подключил комп обнулил ошибки завожу поработала и заглохла компьютер показывает p1626 и u0404 пропадает связь по кан от акпп.до снятия акпп таких проблем не было.посмотрел проводки от регуляторов давления--гидроблоком не пережаты.переткнул все штэкеры на блоки управления результата нет.причём даже если машину и не заводить а просто повернуть ключ то через 8 сек приборная доска в салоне гаснет и уже машину не заведёшь.можете ли кто что подсказать всем спасибо
Re: al4 после заводки машина работает 8 сек и глохнет
Добавлено: Чт дек 03, 2015 3:52 pm
ua9mub
nikola34akp писал(а):ситроен с5 2008г. отремонтировал акпп.завожу при заливке масла .машина работает 7-8 сек и глохнет.подключил комп обнулил ошибки завожу поработала и заглохла компьютер показывает p1626 и u0404 пропадает связь по кан от акпп.до снятия акпп таких проблем не было.посмотрел проводки от регуляторов давления--гидроблоком не пережаты.переткнул все штэкеры на блоки управления результата нет.причём даже если машину и не заводить а просто повернуть ключ то через 8 сек приборная доска в салоне гаснет и уже машину не заведёшь.можете ли кто что подсказать всем спасибо
Может какую массу, не прикрутили?
Добавлено: Пт дек 04, 2015 11:58 pm
Manual
А может это сигналка моросит?
Добавлено: Сб дек 05, 2015 8:31 am
gull
на u0404 можно забить.имем пыжа с u0404 не трется но двс работает ,ездит но тут других проблем хватает.
Добавлено: Сб дек 05, 2015 8:45 am
nikola34akp
дело было в том что аккумулятор был разряжен как мне на ситроене центре сказали.как там разряжен сказать не могу но машина заводилась вообще без проблем.тема закрыта
