al4 после заводки машина работает 8 сек и глохнет
ситроен с5 2008г. отремонтировал акпп.завожу при заливке масла .машина работает 7-8 сек и глохнет.подключил комп обнулил ошибки завожу поработала и заглохла компьютер показывает p1626 и u0404 пропадает связь по кан от акпп.до снятия акпп таких проблем не было.посмотрел проводки от регуляторов давления--гидроблоком не пережаты.переткнул все штэкеры на блоки управления результата нет.причём даже если машину и не заводить а просто повернуть ключ то через 8 сек приборная доска в салоне гаснет и уже машину не заведёшь.можете ли кто что подсказать всем спасибо
Может какую массу, не прикрутили?nikola34akp писал(а):ситроен с5 2008г. отремонтировал акпп.завожу при заливке масла .машина работает 7-8 сек и глохнет.подключил комп обнулил ошибки завожу поработала и заглохла компьютер показывает p1626 и u0404 пропадает связь по кан от акпп.до снятия акпп таких проблем не было.посмотрел проводки от регуляторов давления--гидроблоком не пережаты.переткнул все штэкеры на блоки управления результата нет.причём даже если машину и не заводить а просто повернуть ключ то через 8 сек приборная доска в салоне гаснет и уже машину не заведёшь.можете ли кто что подсказать всем спасибо
А может это сигналка моросит?
[ Post made via Android ]
Если долго мучатся, что- нибудь получится
на u0404 можно забить.имем пыжа с u0404 не трется но двс работает ,ездит но тут других проблем хватает.
дело было в том что аккумулятор был разряжен как мне на ситроене центре сказали.как там разряжен сказать не могу но машина заводилась вообще без проблем.тема закрыта
