6hp19 BMW 118
TCC
6hp19 BMW 118
#1 Сообщение TCC » Ср дек 02, 2015 4:17 pm
Коробка срывается со скорости при резком ускорении.Ошибок нет.Получается еффект выжимания сцепления и резкого отпускания с ударом.В коробе все что надо и не надо поменено.Бублик резали.Кто знает где рыть подскажите.
ICQ добавлю
Re: 6hp19 BMW 118
#2 Сообщение Kraus » Ср дек 02, 2015 11:09 pm
мне кажется 104 сообщения дают право писать проблему коробочными терминами и объяснять так , что бы коробочник представлял проблему, а не как клиент с 1 сообщением, который хочет с первого раза сделать самую простую коробку...
TCC
Re: 6hp19 BMW 118
#3 Сообщение TCC » Чт дек 03, 2015 9:03 am
Я с такой неисправностью сталкиваюсь впервые. Обычно при таком поведении коробки при вскрытии обнаруживаются механические повреждения,а тут все в норме.Зазоры в брикетах на месте,единственное поменял все втулки так-как на лицо был износ,весь оверкит,в мехатронике аккумуляторы 6 штук,сепараторную пластину,и комплект соленоидов.Бублик резали.При поступлении авто в ремонт была неисправна ЕСП,думали из-за него.Отремонтировали проблема не ушла.Коробка также срывается при сильном нажатии на педаль газа.Ошибок нет.
ICQ добавлю
Re: 6hp19 BMW 118
#4 Сообщение Kraus » Чт дек 03, 2015 12:17 pm
На какой передачи хотя бы,температура, еще какие-нибудь наводки...
TCC
Re: 6hp19 BMW 118
#5 Сообщение TCC » Чт дек 03, 2015 2:23 pm
Всё.Проблема решена.Дело было в двигателе,неисправны ванусы.Блок управления двигателя из-за неправильной работы регулировки распредвалов вподал в кому и утаскивала за собой блок EGS.мы отсоединили разъёмы клапанов управления ванусами и машинка помчала.Теперь дело за мотористами.
ICQ добавлю
