w4a32 вопрос знатокам!
nptukhin
#1 Сообщение nptukhin » Вт дек 01, 2015 6:28 pm
Здраствуйте! :o
Проблема с w4a321 .
-суть проблемы : двигатель даёт большую просадку,иногда глохнет при загрузки коробки после прогрева(ощущение как будто заблокирован ГТР),(теплообменник чист,в нетралке декстрона набегает больше литра)
Что делалось: менялся насос,барабан кик-дауна(просели шлицы,завалился на бок),мылся гидроблок даже подкинул другой,менял бублик но ничего не изменилось.... Покавыряв в нете увидел много похожих тем..-но описания решений данной проблемы так и не нашёл,может кому попадалась данная проблема и кто-то знает где собака зарыта?
Djam546
Re: w4a32 вопрос знатокам!
#2 Сообщение Djam546 » Вт дек 01, 2015 6:54 pm
насос новый или б.у если бу разбирался или нет
ua9mub
#3 Сообщение ua9mub » Вт дек 01, 2015 7:01 pm
nptukhin писал(а):Здраствуйте! :o
Проблема с w4a321 .
Блок правления трансмиссией поменяйте.
nptukhin
#4 Сообщение nptukhin » Вт дек 01, 2015 7:28 pm
Djam546 писал(а):насос новый или б.у если бу разбирался или нет
-б.у,разбирался...-даже царапин нет!
nptukhin
#5 Сообщение nptukhin » Вт дек 01, 2015 7:32 pm
Проблема с w4a321 .
-на сколько достоверен вывод??-из практики или из соображений?.Вообще мне по поводу мозгов мысль приходила в голову но хотелось бы услышать мысли практиков.
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Вт дек 01, 2015 7:38 pm
nptukhin писал(а):
Проблема с w4a321 .
Из опыта, у этих трансмиссий если с механикой все ок, то танцы могут быть с плитой и с блоком управления, другого не дано!
nptukhin
#7 Сообщение nptukhin » Вт дек 01, 2015 7:42 pm
Из опыта, у этих трансмиссий если с механикой все ок, то танцы могут быть с плитой и с блоком управления, другого не дано![/quote]-хорошо будем искать блочёк
Djam546
#8 Сообщение Djam546 » Вт дек 01, 2015 8:47 pm
Шарик в насос не забыли.
nptukhin
#9 Сообщение nptukhin » Вт дек 01, 2015 8:51 pm
Djam546 писал(а):Шарик в насос не забыли.
невкоем случае! :?
#10 Сообщение arsas » Ср дек 02, 2015 1:13 am
А не приходило в голову, что попросту двигатель уставший ?
Стояночный тест сколько дает оборотов ?
Второй момент - практически у каждого RVRа/Chariot вижу проблемы с дроссельной заслонкой.
Особенно вот этого типа. http://reviews.drom.ru/mitsubishi/chariot/57465/27012/
При включении нагрузки (D R 2 L) ЭБУ двигателя должен подавать сигнал на поддержание оборотов ХХ - чуть зажиганием, чуть воздухом.
Если не скомпенсирует-будет просадка.
Всякую херню встречал, делали, чтоб не глох - и болтиком ХХ подкручивали, и впаивали сопротивление к датчику температуры ОЖ.
Ошибок нет, я надеюсь ?
AN38
#11 Сообщение AN38 » Ср дек 02, 2015 3:59 am
Возможно в гидротрансформаторе проблема, либо контур охлаждения подзабит хорошо
ua9mub
#12 Сообщение ua9mub » Ср дек 02, 2015 4:47 am
Arsas правильно написал, проблем с ДВС у этих машин "много и часто". Но вот одно меня беспокоит очень, неужели товарищ прежде чем зарегистрироваться на данном ресурсе, не убедился в элементарном?
nptukhin
#13 Сообщение nptukhin » Ср дек 02, 2015 5:40 am
arsas писал(а):А не приходило в голову, что попросту двигатель уставший ?
двигателями занимаюсь более 15 лет: компрессия 13,топливо давит,с холостыми проблем не наблюдается,ошибок нет(были по показаниям TPS -но устранил),на тесте и вперёд и назад примерно 2300,вообще всё "аномально"то включается нормально,то обороты просидают до мигания лампы давления но быстро возвращается до приемлемых(при этом машина рвётся в бой,двигатель вырабатывает равномерную судорожную дробь по кузову)
nptukhin
#14 Сообщение nptukhin » Ср дек 02, 2015 5:41 am
ua9mub писал(а):Arsas правильно написал, проблем с ДВС у этих машин "много и часто". Но вот одно меня беспокоит очень, неужели товарищ прежде чем зарегистрироваться на данном ресурсе, не убедился в элементарном?
:o
nptukhin
#15 Сообщение nptukhin » Ср дек 02, 2015 5:48 am
AN38 писал(а):Возможно в гидротрансформаторе проблема, либо контур охлаждения подзабит хорошо
бублик отпадает-ставил заведомо исправный,теплообменник исключал путём соединения шлангов
(эффекта ноль)
