Страница 1 из 2
BMW X5 e70 3.0D 2008
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 4:33 pm
LEXXVAR
Здравствуйте, перечитал кучу форумов и обзвонил кучу спецов!!!!
Проблема в следующем, имеем авто X5 E70 2008г 3.0d m57 удален сажевый фильтр и поднята мощность на 20%. Изначально появилась проблема с акпп в виде толчка с 3 на 4 передачу, но только на прогретой АКПП и супер проблема, при попытке резкого ускорения с 6 передачи, начинались постоянны толки (т.е держишь машину на 5 или 6 передаче, а она едет рывками), повторюсь данная проблема только на горячей АКПП, если точнее после 80 градусов. При этом авто в аварию не уходил.
Что было сделано:
1. Поездка в Москву в сервис по ремонту АКПП, где мне приговорили следующие детали
А) Аккумулятор поршневой 7шт
Б) Гидротрансформатор Восстановленный 1шт
В) Диски фрикционные 12шт
Г) Комплект втулок 1шт
Д) Сепараторная пластина мехатроника 1шт
Е) Корпус сцепления C\D
Ё) Комплект прокладок полный 1шт
Ж) Масло акпп и поддон 1шт
После ремонта я забрал машину и думал, что на этом мои приключения закончились. Однако я был глубоко не прав, потолкался в пробках и как только выехал на трассу решил воспроизвести проблему с которой я изначально обратился, спокойно дошел до 6 передачи (все переключается теперь идеально) и прожал акселератор до 5 передачи, машина опять затряслась, пошла рывками, но теперь уже выпала в ошибку-муфта Е контроль передаточного числа. Я опять на сервис, они мне приговаривают один регулятор давления (соленоид), я естественно меняю комплектом. После этого очередной тест драйв и вроде как все стало хорошо, шел по трассе периодически прожимал и все было хорошо, но как только я приехал домой и начал кататься по городу, после двух или трех часов езды я решил попробовать продавить и опять тоже самое!!! Я опять в Москву, в этот раз они решили что проблема может быть из-за входного вала АКПП, которые по совместительству является барабаном муфты E, мол в нем может быть трещина на сварочном шве и как только масло в АКПП прогревается выше 80 градусов, она расширяется и из пакета стравливается давление и как результат рывки под нагрузкой. И вот прошло некоторое время, я в очередной раз еду в Москву забирать авто, а получаю туже проблему с которой обращался изначально, но теперь как и раньше просто рывки на 5 и 6 передачах, но уже в ошибку АКПП не падает, хотя в момент рывков начинает мигать курсовая устойчивость на приборке. Сегодня я самостоятельно диагностировал авто по средствам Rheingold, изначально я решил сделать коррекцию уровня масла АКПП, и обнаружил перелив масла (закралась надежда), выставил уровень и поехал с ноутом на тест драйв, до 80 градусов (температура масла АКПП) все было идеально, но как только перевалило за 80 я опять получил те же самые рывки. Следующий шаг, отключаю раздатку и опять еду проверять, результата 0, раздатка не причем. А так же до этого я мыл все радиаторы, менял термостаты, делал адаптации, обнулял коррекции, заменил все масла в раздатке и мостах (Все оригинал), резина правильного размера, короче я делал уже наверное все!
Уважаемые одноклубники, возможно среди вас есть либо владельцы аналогичных авто с похожими проблемами или люди которые занимаются ремонтом АКПП, помогите кто чем может.
Заранее Благодарен
Re: BMW X5 e70 3.0D 2008
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 7:41 pm
Не понимаю таких ремонтников.
По проблеме - мехатрон на стенд.
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 8:54 pm
LEXXVAR
Мехатроник был на стенде, все в допусках!
Остается вопрос с температурой масла акпп, как только больше 80 градусов мехатроник сходит с ума?
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 4:59 am
ua9mub
LEXXVAR писал(а):Мехатроник был на стенде, все в допусках!
С теплообменом все в порядке?
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 11:32 am
LEXXVAR
Судя по показаниям Gheingold температура Акпп выше 90 градусов не подымалась.
А как проверить теплообменник? Если логически поразмыслить то проблемы начинаются уже при 80 градусах, а это даже не рабочая температура (где то читал что рабочая 85 градусов), а следовательно единственная признак по которому можно будет сделать вывод о кончине теплообменника это некорректные показания датчика температуры акпп, а как это определить большой вопрос!
Еще информация по авто: в левой колесной арке стоит дополнительный масляный радиатор, машина из Италии.
И вопрос на какой температуре открывается термостат на теплообменнике АКПП?
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 11:42 am
ua9mub
LEXXVAR писал(а):Судя по показаниям Gheingold температура Акпп выше 90 градусов не подымалась.
Если есть термостат, то может проблема в нем? Хотя...
ps список запчастей при ремонте данной трансмиссии какой то скупой!
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 11:49 am
LEXXVAR
Термостат новый!
Почему список скуповат?
Основная проблема с которой я обратился это постоянные рывки на прогретой машине которые происходят на 5 и 6 передачах, а это либо втулка, либо входной вал.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 6:54 pm
ua9mub
LEXXVAR писал(а):Термостат новый!
Это вы так считаете или это мнение той организации которая, как я понимаю не совсем удачно решила вашу проблему? Новая деталь не говорит о том, что она будет исправной.
ps с этой трансмиссией список деталей для правильного ремонта горазда богаче, и дело не в развод на денежные знаки, дело именно в результате после ее восстановления. (ИМХО).
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 8:21 pm
ua9mub
ГДТ на этих трансмиссиях очень редко у кого получается нормально восстановить, меняем их на новый ГДТ, мехатрон и соленоиды. И я склоняюсь к мысли, что у Вас проблема или в ГДТ или в мехатроне. Без учета того, что с механической частью АКПП.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 8:36 pm
LEXXVAR
Сегодня мастер который ремонтировал акпп предложил повторно заменить бублик, а если и это не поможет то либо ремонт гидравлической части мехатроника или.....
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 8:42 pm
LEXXVAR
ua9mub писал(а):ГДТ на этих трансмиссиях очень редко у кого получается нормально восстановить, меняем их на новый ГДТ, мехатрон и соленоиды. И я склоняюсь к мысли, что у Вас проблема или в ГДТ или в мехатроне. Без учета того, что с механической частью АКПП.
А почему именно после 80 градусов? И что за проблемы возникают при восстановлении бублика?
В мехотроне, чаще сбоит гидравлика или электрика?
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 9:30 pm
Dron
Сдаётся мне, не там Вы ищете. Больше на моторные проблемы похоже. Не умеет так 6hp делать. Обороты плавать могут, вибрация при разгоне бывает, удары, пробуксовки бывают (тут же в аварию слетит), а чтобы ехала рывками из-за коробки, я лично не слышал ни разу. На фольксах бывает очень похожая проблема на бензомоторах с непосредственным впрыском: при интенсивном разгоне машина начинает сильно дергаться, проблемы топливоподачи, как правило.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 4:34 am
ua9mub
Dron писал(а):Сдаётся мне, не там Вы ищете. Больше на моторные проблемы похоже. Не умеет так 6hp делать. Обороты плавать могут, вибрация при разгоне бывает, удары, пробуксовки бывают (тут же в аварию слетит), а чтобы ехала рывками из-за коробки, я лично не слышал ни разу. На фольксах бывает очень похожая проблема на бензомоторах с непосредственным впрыском: при интенсивном разгоне машина начинает сильно дергаться, проблемы топливоподачи, как правило.
Верно замечено насчет ДВС, но все же хочется верить, что лезут в АКПП только после диагностики ДВС.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 4:38 am
ua9mub
Конструктивные особенности ГДТ, на даннном форуме не раз уже об этом писали. Мы в мехатрон лезем с заменой соленоидов сепараторной пластины гидра аккумуляторов и всего прочего только в случая если пробеги до 100 тыс. В остальном без вариантов меняем на новый.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 9:00 am
Alekydza
Втулки менять надо. Видать не поменяли.
