Toyota Avensis p0746, p0776, p2757
Silenius
#1 Сообщение Silenius » Сб ноя 07, 2015 4:42 pm
Привет всем! Тойота Авенсис 2011 года. Пробег 180 тысяч. Загораются ошибки, можно проездить сутки, можно 30 минут, едет прекрасно независимо от наличия/отсутствия ошибок. Вариатор поменяли на НОВЫЙ - не помогло, потом поменяли ЭБУ(б.у.) - не помогло! Ну естественно прозвонили всю проводку. Куда дальше копать, господа? В инете решений не нашел...
Re: Toyota Avensis p0746, p0776, p2757
#2 Сообщение arsas » Пн ноя 09, 2015 12:16 am
Дроссельная заслонка, свечи, расходомер воздуха - состояние ?
Silenius
#3 Сообщение Silenius » Пт ноя 13, 2015 9:39 am
Добрый день! Состояние МАФ, свечей и дросселя прекрасное! Вылезла ещё p1589
ruslan_od
#4 Сообщение ruslan_od » Пт ноя 13, 2015 11:13 pm
После замены CVT,как делали адаптацию?
#5 Сообщение Baberr » Сб ноя 14, 2015 12:14 am
Вернее, как делали калибровку G сенсора и датчика давления CVT )
8 985 *** 99 65
Silenius
#6 Сообщение Silenius » Чт ноя 19, 2015 9:34 am
Всем привет, делали с помощью techstream. Сначала reset memory, потом калибровку датчика замедления, потом калибровку давления масла cvt.
ruslan_od
#7 Сообщение ruslan_od » Чт ноя 19, 2015 10:11 pm
Посмотрите в дате в каком состоянии находятся :G Sensor Calibration и CVT OIL Pressure Calibration.
coden
#8 Сообщение coden » Пн сен 12, 2016 9:02 am
Такая же проблема. Менял гидроблок целиком, не помогло(
Калибровки все делали, проверял ДМРВ
Мне кажется дело в насосе или каком то датчике, жалко пока не смог связаться с автором этого поста
Silenius
#9 Сообщение Silenius » Вт сен 13, 2016 12:27 pm
Господа, всем привет! После долгих мучений было решено почистить замшелые массы под левой фарой. По-моему ни одна из них на ЭБУ ДВС не идет! Но припарка помогла как ни странно! :lol: Я в это не верю и все на этом форуме наверно тоже... Однако ошибки больше не загораются, клиент ездит счастливый!
valek0777
#10 Сообщение valek0777 » Вт сен 13, 2016 12:46 pm
Silenius писал(а):Господа, всем привет! После долгих мучений было решено почистить замшелые массы под левой фарой. По-моему ни одна из них на ЭБУ ДВС не идет! Но припарка помогла как ни странно! :lol: Я в это не верю и все на этом форуме наверно тоже... Однако ошибки больше не загораются, клиент ездит счастливый!
А почему нет? Эти массы как раз на ЭБУ идут. Лет 10 назад на функарго меняли коробку и после постоянно горел чек, а машина ехала нормально, так вот электрик два дня искал и когда нашел проводок под фарой оборванный и не подумал, соединил и все стало в норме.
Вот другой вопрос-На кой Хер эти массы они так далеко от ЭБУ цепляют?
Век живи, век учись!
coden
#11 Сообщение coden » Ср сен 14, 2016 4:18 pm
Жаль мне не помогло(
#12 Сообщение Baberr » Ср ноя 02, 2016 1:56 pm
Подымаю тему !
Друзья звонят с такой же проблемой ! Замена коробки не помогла ! Ошибки лезут не сразу ! Коробка движиться на повышенных оборотах ! Первые две ошибки это не совпадение передаточного вложенного с реальным , а вот по трансу ошибка токовая .....
8 985 *** 99 65
