011 варик
011 варик
После замены переборки , первый раз на подьёмнике поехала,потом ошибка по давлению .Ну и давления нет ни первичного не вторичного . Что мог накосячить ?
Re: 011 варик
По ходу заклинил редукционник.
Re: 011 варик
Был случай у знакомого агрегатчика,поставили ремонтный насос,а он оказался не скручен(не затянут).
Re: 011 варик
Начал бы с большой фишки
Снял поддон и посмотрел, что фильтре ( как то один умник, у меня, собирал 010. Поехала через 1км встала давление ноль. Он каждую детальку после мытья тряпочкой притирал ! Долбаные жены )
8 985 *** 99 65
Re: 011 варик
Baberr писал(а):Начал бы с большой фишки
:lol:
Re: 011 варик
Спасибо тёска посмотрим в понедельник.
Re: 011 варик
один хрен снимать коробку, нет давления - проблема в насосе, а че там зависло - клапан, или пластины в роторе(второе у меня пару раз случалось после переборки самого насоса) - видно будет. Посл. время насос перед тем как поставить в коробку, окунаю в тазик с маслом и кручу дрелью, закрывая выходное отверстие пальцем.
