5HP19FLA ошибка 4го клапана
Здравствуйте!
Автомобиль: AUDI A4 B6 2003 1.8T Quattro. Пробег по спидометру 237т.км
Описание: Загорелось полностью табло коробки PRND. Изменений в работе коробки не почувствовал, по оборотам видно что переключает передачи. Считал ошибку и сбросил. Но она появляется вновь, то спустя несколько километров, то почти сразу.
Вопрос: Куда копать? Блок управления, проводка, соленоид или полный ремонт коробки?
П.С. На всякий случай напишу еще сюда признаки которые мне кажется помогут сделать какие-то выводы по коробке. Разгон до 100 занимает примерно 13секунд, присутствует небольшой удар при включении D, и задержка в 1сек. перед включением задней передачи. При переходе со 2й передачи на 3ю обороты с 3000 сначала падают на 2500 (обороты написаны ориентировочно по памяти), а потом через секунду на 2400...т.е. получается какое-то двухэтапное включение. Ну и при сбросе газа при переходе с 5 на 4ю удар, под газом удара нет.
Четверг, 29 Октября 2015, 19:30:08:0
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
Номер блока управления: 8E0 927 156 P
Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
Кодировка: 0001002
Код мастерской: WSC 63351
1 неисправность:
18238 - Клапан регулирования давления 4-N218: КЗ на плюс
P1830 - 003 - Механическая неисправность - Непостоянно
Re: 5HP19FLA ошибка 4го клапана
Померил сопротивления со стороны мозга:
MV1 29,4 Ом
MV2 30 Ом
MV3 30 Ом
EDS1 6,9 Ом
EDS2 6,6 Ом
EDS3 6,5 Ом
EDS4 6,5 Ом
Также записал небольшой лог. Во время записи коробка высветила табло PRNDS/
https://drive.google.com/open?id=0B17rJ ... Gl6NlFLVkU
Ошибка по кз соленоида на 5-19 часто бывает из-за неисправности ЭБУ коробки.
