5hp19-fev vw passat травит пакет C
При опрессовке пакета C (тот что на корпусе насоса) не могу найти утечку, собирал весь этот "сэндвич" на герметик, прикручиваю к корпусу коробки(чтоб стянуть),уже болтики все под поршнем C на герметик закрутил)), один хрен часть воздуха идет где то мимо, че это за херня? трещина? где она? :roll:
Re: 5hp19-fla vw passat травит пакет C
как то у меня эта хрень лопнула при неправильной затяжке.
трещину то видно было на ней?
но у меня куда то внутрь стравливает, один агрегатчик сегодня сказал мне что небольшой сброс это нормально для них.
остались сомнения................
Re: 5hp19-fev vw passat травит пакет C
вобщем собрал как есть,коробка нормально работает, все ровненько
Ну и славненько :D
