Добрый день. Помогите разобраться и выявить причину поломки 4L30E, АКПП едет назад, едет вперёд на 1 скорости. В режиме D трогается нормально, без пробуксовки, без затягивания передачи (скорость набирает хорошо), разгоняется до 40 км/ч и происходит следующее, при нажатии на педаль скорость выше 40 не набирает, растут только обороты, скорость не подхватывает, как только скорость снижается до 10 км/ч, только тогда подхватывает и всё повторяется опять. Заменили полностью все пакеты скоростей, но ничего не изменилось. При переключении на режим 3,2,L также едет на 1 скорости.
Возможно ли такое при поломке ГТР?
Что может это быть?
Нужна помощь
Замена пакетов скоростей - это не исправление причины, это устранения последствий, а саму причину поищите еще, разобрав коробку еще раз и сделав ее нормально(С опрессовкой и правильной сборкой) а потом мысли останутся только на гидроблок))
И не плохо было бы сделать диагностику компьютерную. Потом уже задавать вопросы.
Вторая либо не включается, либо в буксе.
Отдайте машину профессионалам. А то так и будете все пакеты, потом все железки и тп менять. Коробка не самая простая в плане гидравлики. Да и манжеты без опыта вы врятли могли поменять.
Замену пакета скоростей производили в месном АКПП сервисе, Проверяли сканером на наличие ошибок, (сканеры использовали разные 3 шт) ни один не показал коды неисправностей. Чеки не загораются, только если долго даешь большие обороты, загорается чек двигателя и чек АКПП, опять же после этого, зажигание выключаешь, заводишь чеков нет. При мигающих чеках, ошибки не выдаёт.
Могут ли быть соленоиды? Мы все проверяли, щёлкают хорошо.
В буксе, по какой причине?unforgivable503 писал(а):Вторая либо не включается, либо в буксе.
Что сгорело?? Что именно меняли? Зачем? Если загорается, значит ошибка есть.
У этой коробки есть свои хитрости.
Вести диалог в начатой вами форме смысла не имеет.
Нужна конкретика.
Нужна конкретика.
Привет всем, надо клапана(соленоиды) переключения проверить. Очень часто не хотят работать.
Я конечно извиняюсь, но шифт 1-2 и 3-4 солы, обязательно новые, (это их болячка) , все остальное по регламенту, ГДТ, обязательно в резко и будет вам счастие
[ Post made via Android ]
