30-40ls
al030
30-40ls
#1 Сообщение al030 » Чт сен 03, 2015 12:34 pm
Прошу совета по акпп 30-40ls.
Ищу гидроблок на эту коробку,2 шифта ,линейник шим,локап on-of.
Кто-нибудь знает на чем стоит из японского рынка?
Братск 38
Re: 30-40ls
#2 Сообщение Братск 38 » Пт сен 04, 2015 4:30 am
al030
Re: 30-40ls
#3 Сообщение al030 » Пт сен 04, 2015 5:45 am
[quote="Братск 38"]Смотри .
http://parts.japancar.ru/?
Это все понятно,где стоит 30-40ls,просто под этой маркировкой может стоять как минимум
4 вида гидроблоков.
Меня интересует конкретный.
al030
Re: 30-40ls
#4 Сообщение al030 » Сб сен 05, 2015 6:53 am
Может кто-то пробовал поставить линейник вместо механического регулятора давления?
Re: 30-40ls
#5 Сообщение arsas » Сб сен 05, 2015 3:38 pm
al030 писал(а):Меня интересует конкретный.
Фото скиньте, глянем. Со старым что ?
al030
Re: 30-40ls
#6 Сообщение al030 » Вс сен 06, 2015 7:59 am
Фото скиньте, глянем. Со старым что ?[/quote]
Фото нет,выше картинка.
Смысл в следующем:Есть машина AXIOM,поставил туда 30-40le,есть желание
убрать колхоз с тросиком и перейти на электронное регулирование давления
al030
Re: 30-40ls
#7 Сообщение al030 » Чт сен 10, 2015 3:02 pm
Получается такой гидроблок только на американский рынок?
Ни кто на япошках не встречал?
Re: 30-40ls
#8 Сообщение arsas » Сб сен 12, 2015 1:44 pm
Тросик проще и надежнее.
Не думаю, что вам удастся реализовать адекватное управление соленоидом SLT.
al030
Re: 30-40ls
#9 Сообщение al030 » Вс сен 13, 2015 7:36 am
arsas писал(а):Тросик проще и надежнее.
Была бы заслонка механическая-без проблем,а так пришлось трос цеплять на педаль,ход педали
короткий,короче ерунда получаеться.
А по поводу соленоида-у меня все управляется родным аксовским блоком и просто висит обманка на соленоид,по идее все должно работать.
Re: 30-40ls
#10 Сообщение yuriyakpp » Пн сен 14, 2015 12:11 pm
гидроблоков как говна за баней. надо искать. а откуда aisin на аксиоме? 4l30 должна быть.
Re: 30-40ls
#11 Сообщение yuriyakpp » Пн сен 14, 2015 12:15 pm
а потом я как то не припомню чтобы линейник сочетался с локаповским он офф.
сначала все было он-офф. затем начали ставить локап шим. затем воткнули линейник шим вместо тросика. затем добавили SLN шим для контроля давления подпора аккумуляторов.
был еще какой то вариант где вместо какого то шим солика стоял гидроаккумулятор. прямо в место солика.
al030
Re: 30-40ls
#12 Сообщение al030 » Вт сен 15, 2015 5:20 am
yuriyakpp писал(а):гидроблоков как говна за баней. надо искать. а откуда aisin на аксиоме? 4l30 должна быть.
Обычных-согласен,у самого десятка полтора набереться.А этот стоит получается (вроде как)
на сурфах,раннерах с 1KD,2TR,возможно корейцы типа соренто.
Aisin сам ставил(личная машина),так бюджетнее да и надежнее наверно.
Re: 30-40ls
#13 Сообщение yuriyakpp » Вт сен 15, 2015 6:45 am
вот гидроблок с прадо 120 5vz
тоже самое будет на 2тр и 1кз
al030
Re: 30-40ls
#14 Сообщение al030 » Вт сен 15, 2015 10:22 am
yuriyakpp писал(а):вот гидроблок с прадо 120 5vz
Я говорю про европейский рынок.
Вот тоетовский номер шлейфа на четыре соленоида
82125-60310
al030
Re: 30-40ls
#15 Сообщение al030 » Чт окт 01, 2015 6:13 am
Поставил тросик на эл.заслонку-оказалось тянет без проблем.
