U140F
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли коробка от переднего привода, если у меня полный. 2002 год. 2.4 Коробка стоит U140F-03A. Пришло время менять коробку, редуктор с муфтой давно снят, восстанавливать не собираюсь. И что заодно надо менять, сальники там и т.д. Искать коробку с раздаткой или можно оставить свою. Спасибо.
VIN (Кузов №) ACR40-0057514
Дата производства 20020000
Производитель Toyota
Модель Estima II
Модель двигателя 2AZ
Re: U140F
Передний привод если ставить "как есть"- по приводам не пойдет, скорее всего.
Ищите свою АКПП с раздаткой во избежание геморроев.
Часть деталей АКПП полный привод - неполный привод совпадает, но нужно разбирать полностью опытному человеку.
Re: U140F
Андрей.А.12 писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли коробка от переднего привода, если у меня полный. 2002 год. 2.4 Коробка стоит U140F-03A. Пришло время менять коробку, редуктор с муфтой давно снят, восстанавливать не собираюсь. И что заодно надо менять, сальники там и т.д. Искать коробку с раздаткой или можно оставить свою. Спасибо.
Модель Estima II
Нужно будет поменять колокол, редуктор
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
