Здравствуйте. Автомобиль Хонда Ортия 1996 г. Проблема в следующем: иногда (летом гораздо чаще, чем зимой) как то странно переключаются передачи - когда всё в норме, то передачи меняются при 2800 - 3000 оборотах. Машина разгоняется ровно, но через какое то время передачи начинают "залипать", то есть трогаешься с места - вот первая, вот вторая передача и всё. третья и четвёртая передачи не включаются!!! Можно на 2-й предаче довести до 3500 - 4000 оборотов, но 3-я не включается, а потом, если газ отпустить, то после резкого толчка, включается треться и тут же четвёртая... Особенно часто это бывает в жаркую погоду.
Масло в коробке менял, с охлаждением в порядке, все жидкости в норме.
Что это может быть?
