Re: RE0F09A
YBRBNF
Re: RE0F09A
#1 Сообщение YBRBNF » Чт июл 09, 2015 8:26 am
Доброго времени суток.Привезли снятую коробку,машину купили с поломаной.Первичный осмотр показал,что её недавно делали и видимо она не поехала,ремень порван в клочья,один из соленоиов разбирался,это видно по вальцовке,на валу реактора уплотнительное кольцо плохое,на подшипнике одной из валов который пресуется в крышку имеется боковая выработка,под пружиной клапана в насосе подложена десять копеек.
К чему готовиться?
Герман27
Re: RE0F09A
#2 Сообщение Герман27 » Вс июл 19, 2015 10:57 pm
банально, но к ремонту
YBRBNF
Re: RE0F09A
#3 Сообщение YBRBNF » Сб авг 01, 2015 10:14 am
Поменял насос,плиту,заднюю крышку с вторичным шкивом из за разбитого подшипника,ремень,все Б\У.
Вчера узнал,что она уже катается по городу.
Re: RE0F09A
#4 Сообщение arsas » Вс авг 02, 2015 2:06 pm
Без оплаты ремонта убежала ? :shock:
YBRBNF
Re: RE0F09A
#5 Сообщение YBRBNF » Ср авг 05, 2015 7:47 am
нет заплатили как надо. :D
Re: RE0F09A
#6 Сообщение yuriyakpp » Чт авг 13, 2015 9:53 am
а в каком месте 10 копеек??? под пружиной чтоли??
может это помощь от мастера к мастеру?
мы как то с исудзу бигхорна снимаем автомат а на маховике надпись - ебался я - ебись и ты
YBRBNF
Re: RE0F09A
#7 Сообщение YBRBNF » Пт авг 14, 2015 7:53 am
10копеек были подложены под пружину,если бы туда червонец золотой подсунули,это я понимаю помощь,а так только кубатурить заставил,чего он добивался?
Кстате недавно машина приезжала,висит ошибка P 0868,стирается,но потом опять выскакивает,в движение никаких проблем,по крайней мере хозяин говорит,что машина летает,но сравнивать не с чем,это у него первая такая машина,сам я не ездил.
Подскажите на сколько кретично передвигаться с такой ошибкой?
km-75
Re: RE0F09A
#8 Сообщение km-75 » Пт авг 14, 2015 2:22 pm
сравни давку- первичку со вторичкой. :o
YBRBNF
Re: RE0F09A
#9 Сообщение YBRBNF » Сб авг 15, 2015 8:29 am
Спасибо за совет,надо подумать чем и как
Re: RE0F09A
#10 Сообщение Baberr » Сб авг 15, 2015 3:25 pm
Сравнить первичку со вторичной !
А подробней? В цифрах , зависимости и условия ??
8 985 *** 99 65
km-75
Re: RE0F09A
#11 Сообщение km-75 » Сб авг 15, 2015 9:04 pm
в мурановском мануале всё описано :o
YBRBNF
Re: RE0F09A
#12 Сообщение YBRBNF » Сб авг 15, 2015 10:06 pm
Согласен! где то видел,но пока не было времени этим вопросом заниматься.
Re: RE0F09A
#13 Сообщение Baberr » Сб авг 15, 2015 10:25 pm
Что там написано ? Тест на хх , стал тесте . При каких условиях возникают те или иные ошибки.
А ты пишешь о сравнение первичного давления со вторичном ! Каким первичным ? На первичном конусе или линейку ? А может сравнить с таргет ?
В мануале нет анализа ! Может ты конечно гений или " общался с создателями алгоритма управления этой трансмисси " .
Я смотрю величины давления на хх , как изменяется величина при разгоне , в накате , при переходе с наката в набор скорости и так далее
А если перейти в графический вид вывода данных, обрати внимание на диапазоны в котором находятся тот или иной параметр .
И к чему этот смайлик ?
8 985 *** 99 65
YBRBNF
Re: RE0F09A
#14 Сообщение YBRBNF » Вт авг 25, 2015 6:56 am
Доброго времени суток.Не прошло и года,едет Мурано обратно,говорит начались пенки,после сброса газа и повторном нажатии.Давку я не мерил нет оборудывания,есть только Лаунч,можно ли Лаунчем найти какие либо отклонения и что искать?
km-75
Re: RE0F09A
#15 Сообщение km-75 » Ср авг 26, 2015 7:02 pm
на нейтрале посмотри первичку и вторичку и напиши...
Вернуться в «Доездился»
Сейчас этот форум просматривают: whuru и 2 гостя
