Cd4e долгое включение задней на горячую
CoCa
#1 Сообщение CoCa » Пн июн 22, 2015 3:41 pm
Машинка Форд Мондео 3,2006года.
На не прогретую автомат работает идеально,как стоит поездить чтобы трансмиссия разогрелась,задняя начинает включаться с зависанием в 2-3 секунды,включается плавно без толчков.Задняя работает без пробуксовок,только задержка включения.Если в момент включения поддать немного газку то включается без задержки.Масло не менял,чистое без грязи.такое чувство что где то теряется девление.вопрос-возможно ли это зависание изза соленойда
CoCa
Re: Cd4e долгое включение задней на горячую
#2 Сообщение CoCa » Сб июн 27, 2015 9:23 am
Хоть какие нибудь советы,очень хочется услышать.
TransLAB
#3 Сообщение TransLAB » Сб июн 27, 2015 10:29 am
Вряд ли замена БС поможет. Забит фильтр, внутренние утечки - наиболее вероятные причины. Посмотрите, что происходит с температурой АТФ. При какой температуре начинают проявляться симптомы? В зависимости от результата можно будет порекомендовать улучшить охлаждение АКПП и попытаться продлить период до однозначной необходимости капремонта.
CoCa
#4 Сообщение CoCa » Пн июн 29, 2015 10:13 am
Спасибо за совет,попробую поменять масло с фильтром.
rage
#5 Сообщение rage » Пн июн 29, 2015 1:14 pm
Только чтоб фильтр поменять надо снимать и половинить коробку)
TransLAB
#6 Сообщение TransLAB » Пн июн 29, 2015 2:03 pm
rage писал(а):Только чтоб фильтр поменять надо снимать и половинить коробку)
Это уже детали :)
alexkug
#7 Сообщение alexkug » Вт июн 30, 2015 10:16 am
часто износ суппорта насоса,втулки барабана форвард\директ,втулки барабане реверс,хаб реверса
