кукурузер 2008 год дизель 6 передач
Михалыч
#1 Сообщение Михалыч » Ср июн 10, 2015 6:59 pm
Тема такая Пригнали 200 крузер все передачи есть но переключение только при отпускании педали По сканеру сигнал на переключение идет а переключения нет -- и только чуть отпустишь педаль - переключает с1 на 2 со 2 на 3 итд пока педаль удерживаешь тянет до 4000 оборотов но не переключает ПЕДАЛЬ ПРОМЕРИЛИ И ЦИФРОВЫМ И СТРЕЛОЧНЫМ ПРИБОРОМ -- ИДЕТ РОВНЕНЬКО В рейке двс на холостых 32000psi на 2000 об 500000 psi( УТВЕРЖДАЮТ ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ 100000psi Может не правильно просчитывает мощность двигла пробега на авто 90000км Масло чистоган - фильтр в норме - все по уровню В типтроне тоже-- без педали ни как Мне кажется коробас не приделах что то с управлением давления Хотя все солики звонятся-- по норме Я думаю снимать нет смысла а где порыть ????
Re: кукурузер 2008 год дизель 6 передач
#2 Сообщение yuriyakpp » Пн авг 03, 2015 4:51 am
Ну если команда идёт а переключения нет то в автомате что то
TransLAB
#3 Сообщение TransLAB » Пн авг 03, 2015 10:20 am
Михалыч писал(а):В рейке двс на холостых 32000psi на 2000 об 500000 psi
34000 атм. :shock:
