nissan note 2006 RE0F08A
asht
#1 Сообщение asht » Чт май 14, 2015 6:10 pm
Доброго времени суток ! не могу найти мануал на данный авто. подскажите пожалуйста порядок действий после замены вариатора. требуется ли сброс калибровок ? с чего начиналось неизвестно ,знаю только что машину купили с ударом при включении передач поездили немного порвался ремень,поставили подряд еще две коробки симптомы теже.ошибок ни по ДВС ни по коробке нет.блок TCM на связь выходит но с явными следами вмешательства(паяные дорожки,неродной корпус),ждем пока блок на подмену.
Re: nissan note 2006 RE0F08A
#2 Сообщение Baberr » Чт май 14, 2015 6:22 pm
В текущих данных смотрите величину тока на соленоидах
8 985 *** 99 65
asht
#3 Сообщение asht » Пт май 22, 2015 3:48 am
Приветствую ! замена блока все решила
#4 Сообщение Baberr » Пт май 22, 2015 7:52 am
Ток по нулям, ошибок нет! Проблема возникает после прикуривания. Были случаи рецедива
8 985 *** 99 65
