BTR6
BTR6
Добрый день всем людям ! Дайте совет по коробке BTR6 : собирали коробку , мануалки нет по ней методом осмотра нашли причину -устранили на валу под кольца съело дюраль , завтулили форвард включается . Сам я не ездил но ребята говорят что всё включается нормально кроме переключения с 3 на 4 передачу , если ласково нажимать на педаль газа то нормально, если более агрессивно пробуксовка и включение дальше нормально едет . Просмотрел ещё раз гидроблок , проверил соленоиды сжатым воздухом не понравились мне 3 шт которые без питания закрыты . Тупо поменял местами все которые есть соленоиды местами ( 3-3-4) как положено 3 закрытых между собой и 3 открытых между собой . ПОЯВИЛСЯ : удар при включении с нейтрали на движение , букс с 3 на 4 пропал . Логично думать что соленоиды травят . Нет мануалке по ней у кого есть поделитесь инфой или подскажите какой соленоид отвечает за переключение с 3 на 4 ? Я их пометил так думаю не будет сложности его на найти . Заранее благодарен тем кто уделил мне внимание , и удачи всем в нашем не легком деле !
