nissan juke jf015e
nissan juke jf015e
привет всем парни кто сталкивался с такой неисправностью
машина едет на 1-ой скорости и непереключается на 2-ю после езды 70 км загорается неисправность P0744 (электрическая цепь блокировки ГДТ) бывает в какой-то момент дергается тоесть пытается переключиться я так понимаю шкивы меняют передаточное число а на 2-ю не хочет коробка разбиралась ГДТ резали соленоиды проверял по сопротивлению все ок
на семинаре Адель хорошо про них рассказывал может посоветуете в какую сторону двигаться
Re: nissan juke jf015e
степмотор менял?лапка живая?
может проще - просто не попал лапкой - там запросто!
какая лапка на жуке? какой степмотор? на 015 варике.
на этой коробке нет степ-мотора
Точно нет :D обознался :x, просто дрюкался с экстрейлом и по запарке в чувствах неподумав брякнул про степ-мотор
yarin1973 писал(а):привет всем парни кто сталкивался с такой неисправностью
ДД. У меня тоже проблема такого рода с этими же симптомами. Решение проблемы не нашли?
поменяли соленоиды ошибка больше непоявлялась
yarin1973 писал(а):поменяли соленоиды ошибка больше непоявлялась
Я менял комплект соленойдов и мыл гидроблок. Разворачивал клапан на насосе и отдавал в ремонт бублик,но ошибка всё равно осталась.Появляется ошибка не сразу, можно ездить пару дней и её нет, а может в день по три раза загореться. Грешу на сам гидроблок, но новый стоит 36000, а стенда для проверки гидроблока не могу найти, не у кого нет плиты под этот гидроблок(
где-то здесь была похожая тема там парень поменял датчики скорости,может у тебя такая беда и плита тоже может быть, я на одной на 48000 км менял(изношен клапан первички)
Коробка прошла 39000. Датчики скорости думаю не причём,так как на сколько я понимаю ошибка возникает когда происходит большая разница по меж первичным и вторичным давлением и отключается блокировка ГДТ, но при этом с ошибкой машина нормально едет. При промывке гидроблока не заметил каких то выроботак на клапанах. Буду пробовать менять гидроблок .
Подскажите, где нынче продают новые гидроблоки на это чудо инженерной мысли ?
Летом искал, не смог найти, только на Украине предлагали, страшно там что-то покупать...
multidiagnostic.ru
transparts.ru
Спасибо, с ними общаемся.
multidiagnostic.ru
