Здравствуйте,агрегатчики!
Ремонтировал данный коробас с заменой прокладочника,регулятора,стали фриков,ленты,резкой бублика.Машина уезжает-едет замечательно! приезжает через 1000 км на осмотр-наблюдаем течь сальника гидротрансформатора.снимаем короб,ставим другой ремонтный бублик,маховик,новый сальник-уезжает! через неделю приезжает опять с течью масла ,опять снимаем,смотрим на бублик,сальник,втулку бублика,маховик,и ничего не находим! Подскажите куда еще копнуть можно! течет грамм по 50 в день! наблюдали!
F4-AEL Kia Spektra течь сальника
Была такая фигня!!!
Микротрещина в корпусе СМОТРЕТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПОД ЛИНЗОЙ!!!!!!
У меня встречалась трещина в р-не дифференциала на этих коробках!
До ремонта,хозяин криворукий сам пытался ремонтировать,соответственно неправильно снимал и ставил коробку и "устранял неисправность".Два раза пришлось снимать,но и после этого текло.Ничего не нашел при осмотре.Думал лезть дальше,но течь внезапно прекратилась
