F3A212
F3A212
АКПП без электроники, с центробежным регулятором и тросиком,привезли знакомые слесаря с симптомами - очень поздние переключения с ударами. Разобрал -железо всё целое,за исключением одного уплотнительного кольца на насосе - четверть кольца выдавило непонятным образом. Так как видно явно что коробку недавно кто-то уже разбирал допускаю что при сборке неправильно установили насос и поэтому откусили часть кольца. Всё собрал на место, коробку забрали, поставили - пропала задняя! хотя до этого она была! Сейчас при переводе селектора машина пытается тронутся назад, но практически сразу становится как вкопаная - ничем не сдdинешь! Такое чувство как включаются несколько пакетов! Меня на стадии соборки вот что насторожило - пакет отвественный за пеhвую передачу - тот что остаётся на валу - срабатывает лишь если другое соседнее отверстие на насосе заткнуть! на F4A222 вроде такого нет - или я ошибаюсь? Или это просто гидроблок косячит? Может кто лазил чего не так собрал? С точки железа там довольно трудно собрать неправиль :? разве что как раз ту муфту что за первую передачу отвечает - там бывали случаи опорную пластину местами меняли - но тогда машина назад едет без проблем - а вот первой нет! В этих насосах шарик должен быть?
Re: F3A212
потерял шарик в насосе (выпадывает когда насос половинится)
Re: F3A212
Я про шарик недаром спросил - на акцентах-гетцах про него знаю точно - и так как коробка почти один в один когда насос раскручивал - смотрел внимательно - но не нашёл его! Я его поставил потом - результат тот же! Может у кого есть инфа по раскладке гидроблока?
Re: F3A212
перебрал гидроблок - обнаружил один шарик подпружиненый перевёрнутый , переставил как должно быть, остальные вроде как на месте - следы работы явно указывают на это, клапаны тоже, по другому поставить тяжело! поставил на место - никаких изменений! Вперед на вывешеной машине все передачи включаются прекрасно! задняя колом встает - как стал тест - сколько не газуй - обороты выше не поднимаются!
Re: F3A212
Чтот тяжкий видно вариант - ни у кого нкаких мыслей нет! Тогда может у кого завалялся гидроблок на данный раритет?
Re: F3A212
похоже на зажатый пакет Rear clutch
