Hyundai Santa Fe
lidermotors
Hyundai Santa Fe
#1 Сообщение lidermotors » Ср мар 04, 2015 6:23 pm
Добрый день авто Hyundai Santa Fe 2006г 2,7.АКПП F4A51.
Приехала в аварии с ошибкой по соленойду: P0755 - Элетромагнитый клапан переключения B неправильная работа.
Грязное масло. (бублик развалился) Сняли замена фриков, прокладочника, замена соленойда 2-nd, остальные соленойды сдвинули на один они одинаковые, ремонт гидротрансформатора.
Ставим, авария, ошибка P0755.
В чем может быть дело?
Куда капать? Помогите!
Москва. Запчасти для АКПП. 8(960)2171050
Re: Hyundai Santa Fe
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Ср мар 04, 2015 8:11 pm
В этих коробках есть порты для контроля давления, подключитесь и посмотрите фактические величины и после уже можно делать какие либо выводы
Dyukanm
#3 Сообщение Dyukanm » Чт мар 05, 2015 8:48 am
Авария сразу при включении зажигания или после езды?
lidermotors
#4 Сообщение lidermotors » Пт мар 06, 2015 11:16 am
В аварию падает даже на зажигании при переводе селектора в D.(На заглушенной машине.)
Но не всегда примерно через раз.
Nindsya_80
#5 Сообщение Nindsya_80 » Пт мар 06, 2015 10:33 pm
Вызванивайте соленоид от компа. Бывает и контакт на общем разъеме окисляется и отгнивает сапсем
