Ищется блок управления ауди А6 2005г.в, 2,4л
Блок управления ауди А6 2005г.в, 2,4л. Старый уже ремонту не поддаётся - умер кристал от неумелого вскрытия (видимо), может быть и ремонта - х.з :cry: Попробую номер на крышке почитать - но чёт с первого раза у меня не получается - может подскажете хоть какие там букафки должны быть чисто теоретически исходя из года выпуска и двигателя? Ах, да, ещё - разъём круглый! На данном этапе ошибок не выдаёт но и запускать двигатель не даёт! есть ещё другой вообще раздербаненый блок управления - на нем стартер вращать разрешает - но там уже нет некоторых элементов!
Re: Ищется блок управления ауди А6 2005г.в, 2,4л
Есть вариант купить с 3-х литровой машины - напрямую видимо не заработает? Перепрошивается? ЛЮБОЙ надо будет всё равно прошивать у дилера онлайн - так? типо имобилайзер не даст долго машине ездить
:roll: Никто похоже с этими вариками не сталкивался
701 писал(а):Блок управления ауди А6 2005г.в, 2,4л. Старый уже ремонту не поддаётся - умер кристал от неумелого вскрытия (видимо), может быть и ремонта - х.з :cry: Попробую номер на крышке почитать - но чёт с первого раза у меня не получается - может подскажете хоть какие там букафки должны быть чисто теоретически исходя из года выпуска и двигателя? Ах, да, ещё - разъём круглый! На данном этапе ошибок не выдаёт но и запускать двигатель не даёт! есть ещё другой вообще раздербаненый блок управления - на нем стартер вращать разрешает - но там уже нет некоторых элементов!
Есть в наличии любой с гарантией.
Спасибо Владу - блок прошил. Стартер теперь вращает коленвал. По вариатору, движку ошибок нет. Есть по фарам, противотуманкам, телефону, ручнику нестираемые ошибки. Но я так думаю что они ни при чём? С помощью VAS5054a(лаунч не читал её) удалось прочитать ошибку 02229 - блок управления передач, не адаптированы данные имобилайзера. Пишет что есть ещё ошибка по иммобилайзеру - но войти в него ни тем ни другим прибором не получается - пишет такого устройства нет. Хотя в разделе "самодиагностика" указывается что он прочитан и по нему есть ошибка. Возможно ли имея данные приборы адаптировать данные имобилайзеры? По интернету полазил - всякую шнягу адптируют, а вот про то что надо - не нашёл!
