BMW E65 - ошибка паркинга
Vivo
#1 Сообщение Vivo » Ср фев 04, 2015 11:43 am
Сначала вообще коробка отказывалась ехать. Оказалось, лопнул адаптер. Поменяли его, вместе со втулкой разъёма, маслом и поддон-фильтром. Машина поехала. Вроде всё без проблем...
И вот, нажал кнопку P - а парковка не включилась. Загорелась шестерёнка на приборке. Нажал ещё раз P. Опа! Включилась.
Появилась ошибка 507D - parking gear incorrectly disengaged. Народ, подскажите что-где смотреть?
Славентий
Re: BMW E65 - ошибка паркинга
#2 Сообщение Славентий » Ср фев 04, 2015 2:49 pm
Походу мехатрон приказал долго жить)
vitalio
#3 Сообщение vitalio » Ср фев 04, 2015 4:56 pm
гидроблок внедрил криво либо очки не те
Vivo
#4 Сообщение Vivo » Ср фев 04, 2015 5:14 pm
vitalio писал(а):гидроблок внедрил криво либо очки не те
Ошибки на паркинг возникали и ранее: 507b, 507c и 507d.
"Очки" - это адаптер? Пришёл немного не тот, пришлось откусить мелкий выступ, чтобы он встал.
Славентий писал(а):Походу мехатрон приказал долго жить)
Только замена мехатрона? Или можно отделаться каким-нить электроклапаном?
Nindsya_80
#5 Сообщение Nindsya_80 » Ср фев 04, 2015 8:19 pm
Ставь родные очки, походу они не встали все-таки, если не поможет пиши. Мехатрон любой можно починить
Vivo
#6 Сообщение Vivo » Чт фев 05, 2015 6:49 am
Стоял вот такой адаптер 0501219952:
Поставил вот такой 0501215718 (только аккуратно вырезал выступ):
Nindsya_80
#7 Сообщение Nindsya_80 » Чт фев 05, 2015 6:27 pm
Сейчас сравнил в принципе они одинаковые и проблем с ним не должно быть. При ошибке на селектор обычно сопутствует низкая линия. Это либо адаптер кривой(что мы исключили) либо маин прешур накрылся тазом. В подписи ссыли на сайты, в контактах мой тел, звони(Новосибирск)
Nindsya_80
#8 Сообщение Nindsya_80 » Вт фев 10, 2015 6:45 pm
Тут принято рассказывать итог победы проблемы. Чем все в итоге кончилось?
Vivo
#9 Сообщение Vivo » Пн май 18, 2015 12:55 pm
Извините что потерялся.
Теперь всё, паркинг совсем не включается, постоянно висит ошибка 507D. Кроме того, стояночный тормоз тоже отказывается работать, ошибка D3BD (что-то не то по CAN шине - не понимаю).
maik
#10 Сообщение maik » Пн май 18, 2015 8:27 pm
стояночный тормоз и паркинг связи никакой, поменяй соленоид чёрный напротив всех стоит один или оба с переключающим, должно помочь если мехатрон живой.
Vivo
#11 Сообщение Vivo » Ср май 20, 2015 10:00 am
Паркинг заработал, сам по себе. Но всё-равно спасибо за совет! Думаю, скоро пригодится.
Стояночный же как-то временами: то работает, то нет. При этом ошибка висит постоянно.
