DCT MPS6 он же 6DCT450
Qvaldis
#1 Сообщение Qvaldis » Пт дек 19, 2014 9:41 pm
Приветствую форумчан! Имеем разобранную 6DCT450. основная задача- собрать. снят передний корпус и задняя крышка. все валы повисли в средней части с вилками переключения и т.д. может кто сталкивался со сборкой этого робота и сможет подробно описать процедуру. большое количество валов + вилки переключения и все это одновременно нужно выставить. разбирал и собирал много чего, но с такой отвратительной конструкцией сталкиваюсь впервые. Буду благодарен за любую подсказку.
DSG 6,DSG 7, Multitronic в Алматы dsg-service.kz
Костян
Re: DCT MPS6 он же 6DCT450
#2 Сообщение Костян » Сб дек 20, 2014 9:04 pm
едва ли ее собирают с висящими валами в среднем корпусе :) наверное валы вставить в переднюю крышку сперва, потом вилки, потом среднюю часть корпуса, затем заднюю крышку, как обычно механику собирают. Может ошибаюсь, роботы не делал.
Да, и при разборке, я думаю сперва не мешало бы первым делом открутить гидроблок.
http://www.youtube.com/watch?v=V_aav_fTgzc
Danil
#3 Сообщение Danil » Пн июл 25, 2016 1:49 pm
Подскажите! Удалось решить проблему?
А то столкнулся с такой же проблемой!((
Qvaldis
#4 Сообщение Qvaldis » Ср июл 27, 2016 11:03 am
Заднюю крышку снимаем, откручиваем болты под которыми подшипники, снимаем шестерни которые мешают и все отлично! Сборка в обратной последовательности.
