30-40LE
Александр2206
30-40LE
#1 Сообщение Александр2206 » Ср ноя 19, 2014 3:24 pm
Подскажите Тойота хайлюкс сурф 1996года 30-40LE. При переключении на D или 2 машина то едит то нет. Но если тронутся с L и потом перевести на D она поедит. Механизм выбора передач чистил и менял на другой Фишки снимал то же толку нет Куда лезть в гидроблок или проводку?
вин-ни-пух
Re: 30-40LE
#2 Сообщение вин-ни-пух » Ср ноя 19, 2014 4:32 pm
в коробку
89624454032 Михаил
Александр2206
Re: 30-40LE
#3 Сообщение Александр2206 » Ср ноя 19, 2014 5:42 pm
Причем коробка? Она ведь едит
vitalio
Re: 30-40LE
#4 Сообщение vitalio » Чт ноя 20, 2014 9:39 am
сначала в гидроблок а потом в коробку.предваритело сделав компдиагностику
Re: 30-40LE
#5 Сообщение unforgivable503 » Чт ноя 20, 2014 7:49 pm
Александр2206 писал(а):Причем коробка? Она ведь едит
А еще лучше в автосервис.
Re: 30-40LE
#6 Сообщение arsas » Чт ноя 27, 2014 1:01 am
Александр2206 писал(а):Фишки снимал то же толку нет
Сначала диагностику надо.
Потому как "не едет" может означать "вяло трогается" - а вялому страгиванию может быть причина электрическая. Вы же не расшифровываете - совсем никак не едет или плохо едет :x
АТФ понюхать - если горелое, все равно разбирать. Выяснить причину и разбирать.
:roll:
http://saveimg.ru/pictures/27-11-14/8b5 ... da05d5.jpg
То есть сдергиваем разъем, трогаемся с L затем в 2 и разогнавшись до 60 км\ч - в D, проверяем соответствие обороты-скорость.
Кроме того, ехать в D со сдернутым разъемом ДОЛЖНА. Вяло, по ровной дороге, но должна.
