7226 REXSTON
7226 REXSTON
Пришел от мотористов лепили форсунки ( трактор ) После их ремонта пропали передачи На сидушке лежит второй коробочный комб - с какой то целью они его заменили -- комбы цифра в цифру Дурит на переключениях На всякий случай скидываем коробас Прокладочник под замену солик линейного 2й на переключение не поменяли жалко клиента по деньгам не вытянет По ходу меняем эл плато на мозгах Ставим Имеем 1ю--- 2я с буксом а затем при скорости 20 км все передачи сразу на табло 3-4-5- а самих переключений не слышим Ошибок не пишет Простреляли всю проводку -масла в комбе нет Хрен знает где рыть Да на панели в типтроне и просто в д изменений нет просто 2-3-4-5-и Д и дальше не але хоть запереключайся Элкектрики пожимают плечами Кто чем ????
Re: 7226 REXSTON
МихААААлыччччч! Такой коломбур хрен понять честно, напиши ЧЛЕНО раздельно и по пунктам это раз. Ошибки в Коробасе какие? И что бы выявить, механика ли дурит или проводка скинь все фишки проводки с коробки и машина должна поехать на 1 передаче в перед и назад без пробуксовываний в АКПП если так едет то значит, проводка гнилье, перебита, ЭБУ не подходит, ЭБУ не кодирован или не тот или дает сбой. Поставьте Родной ЭБУ, скиньте ошибки сканером и проедьтесь как то 1-3 км если возможно, и напишите, что у Вас за ошибки в АКПП и я скажу что Вам делать!
Re: 7226 REXSTON
Master911 писал(а):МихААААлыччччч! Такой коломбур хрен понять честно, напиши ЧЛЕНО раздельно и по пунктам это раз. Ошибки в Коробасе какие? И что бы выявить, механика ли дурит или проводка скинь все фишки проводки с коробки и машина должна поехать на 1 передаче в перед и назад без пробуксовываний в АКПП если так едет то значит, проводка гнилье, перебита, ЭБУ не подходит, ЭБУ не кодирован или не тот или дает сбой. Поставьте Родной ЭБУ, скиньте ошибки сканером и проедьтесь как то 1-3 км если возможно, и напишите, что у Вас за ошибки в АКПП и я скажу что Вам делать!
Написано же по русски-ошибок нет, и без проводки она поедет не на 1-й, а на 2-й, явно не механика, ибо механика не будет подрят передачи сама тыкать, если проводка перебита то и ошибки будут. Читаем внимательно вопрос перед попыткой набивания себе кол-ва ответов
Проблема с расчетом крутящего момента. Комп АКПП врят ли виноват, он будет слушаться сигналов с моторного блока и по его показателям производить переключения. Так-же не исключено глюк АБС ибо этот комп еще и скоростя с колес считывает для переключений. Если мутились форсунки их нужно было прописывать и скорее всего это пыталось сделаться кривым сканером. Я думаю сюда копать нужно. Нужно узнать у горе-прописчиков сохранили ли они родную прошиву перед издевательством над компом, ежеле нет то с них новый комп моторный нужно требовать и прописывать форсунки минимум вот этим сканером http://www.s-tool.ru/products/CarDAQ-Plus
Re: 7226 REXSTON
АБС проверь скорость колес сравни
Re: 7226 REXSTON
Nindsya_80 писал(а):
Master911 писал(а): Написано же по русски-ошибок нет, и без проводки она поедет не на 1-й, а на 2-й, явно не механика, ибо механика не будет подрят передачи сама тыкать, если проводка перебита то и ошибки будут. Читаем внимательно вопрос перед попыткой набивания себе кол-ва ответов
1-И не пытаюсь набить, незачем они тут эти сообщения
2-Ошибки могут не вылазить сразу а только когда поедешь, 1-3км минимум
3- Поэтому и попросил проехаться и глянуть, какие ошибки, а уж потом по ним
куда проще понимать, что происходит.
Кстати прибор сей http://www.s-tool.ru/products/CarDAQ-Plus на Крузах 2013-2014 года
замену ЭБУ осилит к машине правильно прописать ?
Re: 7226 REXSTON
Осилит, эт оч хороший инструмент
