Вакуумный тестер
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
юрик
Вакуумный тестер
#1 Сообщение юрик » Чт окт 23, 2014 11:17 am
Доброго всем дня !
Подскажите, у кого от Соннакса вакуум-тест, какой насос Вы используете ?
Сам Соннакс рекомендует двухступенчатый с производительностью 80 л/мин и глубиной вакуума 15-20 микрон.
Кто-то рекомендует любой с любыми параметрами и одной ступенью, боюсь не протянет такая халява некоторые тесты.
Хочу купить насос, требуется совет. :o :o :o
Oleg_Kr
Re: Вакуумный тестер
#2 Сообщение Oleg_Kr » Пт окт 24, 2014 10:42 pm
юрик писал(а):Доброго всем дня !
Относительно расхода практически верно(3cfm), а 15-20микрон это высокий вакуум.
В измерениях по методике соннакс фигурируют величины в на 3(три) порядка больше.
Хотелось бы увидеть ссылку на эту "рекомендацию".
PS Насос изъяли из установки закачки фреона за ненадобностью. Вполне достаточно.
Но шумноват. Норм. насос старт порядка 10тр.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
юрик
#3 Сообщение юрик » Сб окт 25, 2014 5:48 am
Спасибо за ответ, рекомендации по поводу типа насоса здесь смотрел
http://www.sonnax.com/articles/144-Vacu ... ent-Set-up
http://www.testequipmentdepot.com/robin ... -15500.htm
Хотел взять такой http://ht-n.ru/p28571305-vakuumnyj-nasos-225.html
или такой
http://ht-n.ru/p28571306-vakuumnyj-nasos-245.html
У первого 70 л\мин, у второго 128 , если первый просто дольше будекь качать, да и бис с ним, зато он меньше по габаритам, весу и прочему. Что думаете ?
#4 Сообщение Baberr » Сб окт 25, 2014 11:27 am
8 985 *** 99 65
sviatoslavius
#5 Сообщение sviatoslavius » Пт июл 22, 2016 12:51 am
Коллеги, у кого есть оригинальный тестер Соннакс, или кто в курсе, какой диаметр отверстия, которое пальцем затыкают при калибровке?
#6 Сообщение Kraus » Пт июл 22, 2016 2:11 am
sviatoslavius
#7 Сообщение sviatoslavius » Вс авг 14, 2016 7:59 pm
Спасибо за помощь. Но что-то мне кажется как раз наоборот. Чем меньше показания вакуумметра - тем больше герметичность. 14 очков - средняя норма, а за 20 - беда. А откуда материал?
#8 Сообщение Baberr » Вс авг 14, 2016 10:13 pm
Кажется ????
А если будет 25", то нужно срочно выкопать ямку и закапать плиту , чтоб не заразила другие !
Как тебе такой бред ???
8 985 *** 99 65
#9 Сообщение Kraus » Пн авг 15, 2016 12:22 am
Если это вакуум,значит разряжение.... разряжение это плюс или минус???
sviatoslavius
#10 Сообщение sviatoslavius » Пн авг 15, 2016 12:41 am
Baberr писал(а):Кажется ????
Не придирайтесь к словам, уважаемый. Не кажется. Банальная вежливость. Вы бы лучше по сути написанного на картинке прокомментировали.
sviatoslavius
#11 Сообщение sviatoslavius » Пн авг 15, 2016 12:59 am
sviatoslavius писал(а):Спасибо за помощь. Но что-то мне кажется как раз наоборот. Чем меньше показания вакуумметра - тем больше герметичность. 14 очков - средняя норма, а за 20 - беда. А откуда материал?
Господа, приношу извинения за сумбур и дезориентацию. Ток што из отпуска, голова не перестроилась)))
Всё верно. Высокий вакуум, порядка 15-20 очков как раз говорит о плотности сопряжения. При износе - ваууум низкий по причине подсоса воздуха.
[quote="Kraus"]Если это вакуум,значит разряжение.... разряжение это плюс или минус???[/quote
Благодарю Вас за предоставленную информацию. Ещё раз извиняюсь за путаницу.
#12 Сообщение Kraus » Сб авг 27, 2016 1:30 am
В смысле?
#13 Сообщение GEEPER » Сб авг 27, 2016 9:40 am
в смысле что если нету вакуум-тестера
#14 Сообщение yuriyakpp » Вс авг 28, 2016 11:55 am
saw писал(а):а старый принцип ,что установлены прокладки и плита ровная ,момент соответствует и клапан проваливается под своим весом ,-в пользу бедных?
это уже не принцип. это прошлый век. это работало когда мозги были чугунные и клапана стальные. сейчас и технологии другие и материалы гавно. посмотрите вон сколько инструмента уже на 8HP а ведь они появились совсем недавно
#15 Сообщение Kraus » Вс авг 28, 2016 3:30 pm
Или я старый принцип не знаю,или вы не доходчиво объяснили
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
