Вопрос по акпп 6hp19
Добрый день. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в таком вопросе. Перебрал коробку: заменил втулки, сальники, манжеты и фрикционы. Вроде все собрал еще не залил масло . Тут узнал что фрикционы до установки нужно отмачивать в масле. Я этого не сделал. Все манжеты втулки сальники при сборке смазал а фрикционы собрал на сухую. Как избежать чреватых последствий . Кто подскажет что требуется предусмотреть , в какой последовательности заправлять масло и запускать двигатель. Следует ли включать передачи при первом запуске или оставить на нейтрали подождать пока смажутся и пропиваются все фрикционы . Буду рад опытному совету
