проблема с акпп s4ma
zlodej
Honda civic ferio 1999г. пробег 156000км (спидометр может быть скручен) двигатель d15b, акпп s4ma. Под сброс газа происходит еле заметный толчок . Если же машине дать газа побольше, то заметна пробуксовка, на 4 передаче нет. При переключении с 3 на 2 передачу чувствуется удар (иногда удара нет, но чувствуется какой то провал при переключении). Ездил на диагностику: прибор не смог связаться с акпп. Сделал частичную замену масла ATF Z1, всё осталось по прежнему (старое масло было немного темнее с не сильным запохом). В чем может быть проблема?
мишаня
погорел, брат.
