Всем привет!
Проблема следующая: Имеем Пежо 406 2002г( ну или она нас). После ремонта (меняли весь стандартный набор) наблюдаем отсутствие блокировки ГТ. Т.е по дате компьютер вообще не дает команды на блокировку на 4-ой передаче и иногда, очень кратковременно, включает на 2-ой и 3-ей при плавном разгоне. Иногда выскакивает ошибка по датчику выходной скорости. Что интересно, сам датчик есть, а куда подключать,в жгуте, нет. При этом скорость по дате имеется.
В АБС и двигателе ошибок нет. Показания датчиков АБС адекватны. Показания выключателя тормоза, педали газа, температуры и др адекватны. Единственно, что вызывает сомнение, это постоянно включенный сигнал кикдауна, но отдельной кнопки на него нет. По словам клиента до ремонта такого не было, он ощущает это как потерю динамики.
Сдох ТСМ?
Al4 блокировка
если по дате тсм не включает блокировку значит не считает нужным.не трож налаженный механизм.кратковременное включение на 2 и 3 и 4 соответствует алгоритму работы компъютера
акпп.вялый разгон смотри движок
А "история" машины у тебя есть какая-то?
Или "вчера купили" (перед поломкой)?
Как ведёт себя по трассе, если "навалить" так на 110-120км/час?
Что происходит с блокировкой?
До скольки градусов можно нагреть коробку?
Какая у вас сейчас температура окружающей среды, при "испытаниях"?
