6hp19 audi
до ремонта двигатель(2,7тди) глохнет при загрузке в D или R,перебрали - оверол,фрики,транс,соленойды,сепаратор,после переборки имеем тоже самое,кто подскажет?куда копать?
включаешь d или r ,грузится мягко,далее через 5-10 секунд как будто включается блокировка и мотор глохнет,это бывает через раз.
похоже засада с бубликом или регулятор холостого хода
начать надо с комп диагностики анализ даты
проскальзывание транса,данные с датчиков оборотов двигателя.
