A750f букс при включении 5
Пришол прадо хозяин решил поменять масло а Двс --слил из Акпп а залил в движок К делу --притаранили на галстуке -сняли ,короб в поджоге весь В распил гидру ре м -кт полный солик давления новый Имеем 4 передачи конкретно при включении 5 ой подброс 300 оборотов Ресет делаем -обучаем ничего не меняется Меняем в мозгах солики работающие на 5 ой sl1и маленький шифт точно не помню R----обкатываем ничего не меняется На форуме читал что меняют sl1иsl2(но это когда 4 нет)прокатывает сняли короб посмотрели B1слегка метал в поджоге поменяли Ошибока изначально была солиноид В Теперь чисто и в аварию не сваливается Зазор в B1 гдето 1 мм Может есть у когото какие либо наработки по этому поводу поделитесь буду признателен
Re: A750f букс при включении 5
гидроблок
Поменял Sl1 иSl2и все в поряде И так бывает
