Сталкивался с такой коробкой ктонибудь, суть в следующем: приехала машина с ошибками по педали тормоза и соленоидам 1 и 2 P0752 P0756, сканером удалил ошибки...завел двигатель , и получил ошибку по соленоиду управления гидротрансформатора. По соленоиду трансформатора ошибка не удалялась более никак. помимо этого автомобиль перестал ездить, ни назад ни вперед. Заглушил постоял , поехал как нивчем не бывало, хотя ошибка по соленоиду висела.
Автомобиль пригонят в понедельник, хотелось узнать : глюки в блоке управления у них бывают?
С какой стороны подходить к этому агрегату
Кадилак 6L80
Надеялся что чтонибудь попроще будет..типа отгнивающих проводов...но видать дела у них плохи((
Бывает и с проводами, точнее либо с разъемом мехатроника, либо с дорожками платы мехатрона проблема. Осмотрите фишку (снимайте аккуратно, ломается на раз!), снимите мехатрон и осмотрите дорожки от разъема к плате. Для снятия мехатроника придется снять гидроблок в сборе.AN38 писал(а):Надеялся что чтонибудь попроще будет..типа отгнивающих проводов...но видать дела у них плохи((
Если менять мехатроник на новый, то придется его прописывать - нужен будет доступ в интернет с прибора, TECH2 с Candy с лицензией или MDI.
Это то я понимаю, к дилерам придется отправлять..TransLAB писал(а):Бывает и с проводами, точнее либо с разъемом мехатроника, либо с дорожками платы мехатрона проблема. Осмотрите фишку (снимайте аккуратно, ломается на раз!), снимите мехатрон и осмотрите дорожки от разъема к плате. Для снятия мехатроника придется снять гидроблок в сборе.AN38 писал(а):Надеялся что чтонибудь попроще будет..типа отгнивающих проводов...но видать дела у них плохи((
