5hp19 приказала
5hp19 приказала
Мой авто пассат б5 1.8т перебрал автомат все перечистил все в пределах в зазорах залил масло декстрон 3 :) :) ну чисто для себя..на похй. Офигенно поехал авто да и ездиет не плохо проблемы возникли с турбой..то недодув то передув то дмрв вые.ся..ну ладно опустим дмрв поменял на вазовский заменил вакуумные трубки :D :D :D все прошло. выезжаю покататься все четко едет мягко плавно шо вариатор (как переключает вверх так и вниз) и тут даеш ей по пиз..лям начинаеш сброс торможение и чувствуется легкими толчками как она переключает вниз и потом все время так едет на понижение в легкими пиночками.. проблему решил подушка двс правая разорвана. Сегодня мой бюджет стал боком :D :D :D дал по трассе около 200т км...приехал домой слышу гудит акп как гидрач когда на R ставиш еще хуже на D тишина все пропадает....снимаю акп и не тут то было втулку насоса провернуло...сливаю масло с поддона итого 3л у кого какие соображения на счет этого??????????????????????????????????????????????????????????????????????????(втулку насоса менял на соннакс все аккуратно впресовано. гтр ставил другой. блокировка работала четко) HELP HELP HELP
Re: 5hp19 приказала
некоторые вместо втулки ставят подшипник от транса 6нр26 он на сухую дольше выдержит (в новых трансах он уже есть сзавода) а вообще проблема проворачивания идёт от недостатка давления на смазку ввиду изношенности гидроблока
Re: 5hp19 приказала
vitalio писал(а):некоторые вместо втулки ставят подшипник от транса 6нр26 он на сухую дольше выдержит (в новых трансах он уже есть сзавода) а вообще проблема проворачивания идёт от недостатка давления на смазку ввиду изношенности гидроблока
причем тут гидроблок????????????????????????????????????????? :shock: :shock: :shock: :shock: понимаю там перегрев транса(хреновое охлаждение либо трандец блокировке) хаб с биением больше положеного.. масляное голодание путем подхвата воздуха из поддона....так еще и гидроблок можете аргументировать свой ответ???
Re: 5hp19 приказала
vovasnc писал(а):залил масло декстрон 3
LT для тебя слишком дорого?
vovasnc писал(а):ну чисто для себя..на похй.
Типа денег куры не клюют, "можно повторить ещё раз?"
vovasnc писал(а):проблемы возникли с турбой..то недодув то передув
Клапан там "болеет часто", уж не помню номер (N-68 что ли?). Тот, что управляет наддувом.
vovasnc писал(а):то дмрв вые.ся..ну ладно опустим дмрв поменял на вазовский
Он и на просто "Бош по замене" не всегда работает корректно ("просит оригинал").
vovasnc писал(а):было втулку насоса провернуло...
Впрессовать ты можешь четырежды аккуратно. А размер? А соосность?
vovasnc писал(а):гтр ставил другой. блокировка работала четко
Так может он в состоянии "полутруп" был. А блокировка - да, могла и работать (но недолго).
А потом шейку на гидротрансформаторе "съедает", тысяч за 10 пробега...
Вполне себе достаточно полноценно починить коробку, поставить новый насос, ГДТ - в ремонт.
Тысяч на 120-150 хватает (кому-то и больше).
Re: 5hp19 приказала
Давно уже перестал эксперементировать со втулками на насосе. Свернет 99 проц.
Насос надо ставить новый или БУ живой. Тем более стОит он около 5 тыр.
Re: 5hp19 приказала
+100500 за все, пока читал первый пост сразу убило масло, а там по цепочке пуля в пулю!!!!
Re: 5hp19 приказала
Все канешь красиво, но МОДЕРРРРРРРРРРРРРРР!!!!!!!!!!!!!!!! ТЫЫ ГДЕЕЕЕЕ!!!!!!????????????
