vovasnc писал(а):Кстати....хаб суки криво приварили..бил падла
vovasnc писал(а):этого??????????????????????????????????????????????????????????????????????????(втулку насоса менял на соннакс все аккуратно впресовано. гтр ставил другой. блокировка работала четко) HELP HELP HELP
.vovasnc писал(а):гтр ставил другой. блокировка работала четко)
rage писал(а):vovasnc писал(а):Кстати....хаб суки криво приварили..бил падла
Какой хаб тебе варили
Если токарь при расточке тебе промахнулся не в допуск ее свернет однозначно. менял ее зачем? свернута была? Слышал туда подшипник вместо втулки ставят. Да и насос там не дорогой чтоб с ним заморачиваться меняю на новый и все...
ГТР ремонтировать надо было , а не.vovasnc писал(а):гтр ставил другой. блокировка работала четко)
тьфу *** ступицаvovasnc писал(а):rage писал(а):vovasnc писал(а):Кстати....хаб суки криво приварили..бил падла
насос поменял транс сделал и катается дальше....хаб бил вот поэтому и свернуло...транс был ремонтирован хреново
vitalio писал(а):в бублике 5нр19 ступицу не варят
если бы хаб был кривой то звуки были бы на х.х.а у тебя ж всё ровно было
