И снова Здравствуйте.
И снова мозг-бит выходящий датчик, только теперь на Каптиве с 55-50.
Пришел снятый. Ошибки по двум соликам и выходящему датчику скорости.
Нутро в идеале, плату сделали.
Ставим, запуск, ничего не делаем, секунд десять и в аварию по 0722-оутпут спид сенсор.
Датчик не видит.
Датчики местами менял, звонил от компа все в норме. С компа на турбинный датчик выходит наволакивающий 12вольт, на сигнальном на заглушенной примерно 3 вольта, то есть комп просаживает, как и должен(в текущих все как надо отображается). На выходящем что на опорном, что на сигнальном проводах одинаково по 12, его в текущих не видит вообще(всегда ноль).
Кто сталкивался с такими ЭБУ, что с ним может быть?
