5hp19 ошибка 00300
5hp19 ошибка 00300
Доброго всем времени. Audi A6 2.8 2000. Снизу сгорела проводка к коробке на соленоиды и F125, восстановил. Не выходит из аварии ошибки 00293 (F125), 00300 (датчик темппературы масла). Подсоединено все правильно, на блоке управления сопротивление датчика температуры - как положено 1000 Ом. проверяю F125 на 8-ми контактном разъеме возле коробки - не звонятся 6 и 7 контакт, они должны в P и N звонится, соединил их принудительно пока рычаг в P, думаю может 00293 сотрется, а с ним прицепом и 00300 :D ничего не изменилось. прозвонил на блоке - все положения звонятся кроме опять 6 и 7 контактов, 7 вообще отсутвует на разъеме ЭБУ. В общем не нашел нормальной схемы, все провода при горении замкнуты были, так что ЭБУ не исключаю, что тоже полетел, так как 00300 есть, хотя датчик температуры и проводка в норме. Если есть у кого схема полной распиновки блока, киньте пожалуйста yurbass_84@mail.ru В текущих данных температура 184, положения селектора не отображаются, PN всегда активен, хотя заводится только в P и N как положено.
Re: 5hp19 ошибка 00300
В общем F125 в норме, датчик температуры в норме, проводка целая. ЭБУ на замену.
Подставил другой блок, ошибка по температуре ушла, в текущих данных нормально отображается. По F125 00293 ошибка не стирается, другой блок селектор не видит. Проводку 3 раза перепроверял вместе с датчиком, все в норме, все контакты звонятся как положено, массы и питание на ЭБУ тоже все присутствуют, придется все проверять :evil:
итог - замена ЭБУ (ошибка по температуре масла в коробке 00300) и предохранителя по питанию датчика F125 - 00293.
