Ну чтож....
Приехал гольф с кучей ударов. И ошибкой 17104 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: сбой в электрической цепи
К1 подпален.
Резинки фрики гтр. Регуляторы перевтулил. Это все не особо важно.
Все передачи есть. Жесткий загруз и удар 5-4. Адаптация не проходит так как ошибка висит.
Датчик звонится с компа по сопротивлению как и второй, комп по нутру чистый слепышей и т.п. нету. Ошибку скидываю, глушу завожу появляется снова.
Что делаю не так?
09G Гольф ошибка
Видел где то предложение по ремонту этих блоков. Ошибка данная в списке.
Мож прошива так играется?
17104 - Transmission Output Speed Sensor (G195): Circuit Malfunction (обрыв цепи датчика выходных оборотов).
17105 - Transmission Output Speed Sensor (G195): Implausible Signal (неверный сигнал с датчика выходных оборотов).
Если замена датчиков и прозвонка цепи от блока до них не приносит результатов, значит вышел из строя Электронный блок управления АКПП.
Иногда блок управления перестает выходить на диагностику (то есть диагностика его просто не видит), данная проблема происходит не так часто, но иногда все - таки проявляется.
Мы производим ремонт блоков управления АКПП Aisin автомобилей Volkswagen.
Ниже представляем Вам номера блоков, подлежащих ремонту (если в списке Вы не нашли номер Вашего блока управления, это совершенно не значит, что его невозможно отремонтировать, звоните!):
09G 927 750 S (09K927750S)
09K 927 750 H (09K927750H)
Все именно так, но плата в ровном лаке, ни трещин, ни желтизны, стоит в крыле, воды в нем не было точно.
