5hp19 Проблемы после замены поддона
motor-sochi
#1 Сообщение motor-sochi » Вс мар 23, 2014 1:48 pm
Здравствуйте товарищи !!
Пробил поддон акпп , заметил течь масла сразу , заглушил , отбуксировал, масло все вытекло .После установки нового поддона и заливки масла акпп встала в аварийный режим. На панели сразу после включения зажигания загараются все передачи, едит только на 4 ой . Подключил ваг ком , пишет
17135 - Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: обрыв цепи/к.з. на массу
P0751 - 35-00 - -
Визуально вся внешняя проводка целая.
После стирания ошибка появляется снова после повторного включения зажигания .
5hp19 ERY WV Passat 3B5 variant 1.9 TDI 2000гв
Заранее благодарен за помощь!!
Олег Юрьевич
Re: 5hp19 Проблемы после замены поддона
#2 Сообщение Олег Юрьевич » Вс мар 23, 2014 2:19 pm
Возьмите цешку снимите поддон и прозвоните на сопротивление соленоид N88 (если стоять лицом к двигателю то он самый правый в ряду соленоидов), а лучше все. И если он цел прозвоните проводку (штекер соленоида) на массу с снятым разъемом акпп, должна быть бесконечность.
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
