5r55w нет тяги
5r55w нет тяги
Ford explorer 4.0l 5r55
заменил Г/т
редукционный клапан насоса
рем.комплект мастер
корзина direct, coast -фр.диски запороли корзины когда сгорели.
Проблема
1,2,3 едет как надо
4,5 включаются без задержек, но при кикдауне нет тяги разгона зотя обороты повышаются.
Что может быть.
Re: 5r55w нет тяги
Тяга разгона погнулась :D Что значит, обороты растут а тяги нет? Вниз переключается и буксует, или вниз не переключается совсем, или с какой-то передачи вниз не переключается? Что в диагностике? Что в этот момент с оборотами ДВС и TSS? Двигатель момент выкручивает или тупит? Какой расход воздуха при полной нагрузке в пике?
Пока, по такому описанию проблемы можно дать только один верный ответ - что то неисправно.
