Камри U241E
Сергей31
Камри U241E
#1 Сообщение Сергей31 » Вт мар 11, 2014 5:59 pm
Здравствуйте, купил неделю назад камри 2005 год акпп U241E. На не прогретой акпп при переключении со 2 на 3 передачу происходит подброс оборотов двигателя, если меньше давить на газ, переключение происходит нормально, по мере прогревания акпп, переключение приходит в норму. Включение D и R без ударов и задержек вне зависимости от температуры. На сто, занимающихся ремонтом акпп в нашем городе, сразу приговаривают на капитальный ремонт всей акпп, подскажите, можно ли избавиться от проблемы "малой кровью"?
DEA33
Re: Камри U241E
#2 Сообщение DEA33 » Ср мар 12, 2014 1:49 pm
Здравствуйте. Для начала попробуйте найти хороших диагностов с нормальным сканером, надо сделать сброс адаптации АКПП. В каком состоянии масло в коробке, уровень нормальный ?
Сергей31
Re: Камри U241E
#3 Сообщение Сергей31 » Ср мар 12, 2014 1:57 pm
Reset memory делал сам, есть диагностический шнурок, который позволяет делать эту операцию, масло поменял методом слил залил, 20 тыс.км. назад менялось с заменой фильтра( по словам прежнего хозяина и подтверждено наклейкой сто, производившей замену), по цвету на щупе было прозрачное, но в банке когда слил нет, но без запаха гари, уровень был при 70 градусах по нижнюю метку HOT, сейчас выставил при 50 градусах между метками HOT.
