5HP19
5HP19
Коллеги,Нужна квалифицированная помощь.BMW 525 2000 года.Постоянно вылезает ошибка P1747.Сканер пишет CAN monitoring.Коробка встаёт в аварию.Кто нибудь с этим сталкивался?И что с эти делать? Спасибо за участие.Да коробка ,естественно, после ремонта,прошло 3 недели.
Re: 5HP19
Сканер может писать что угодно, он же китаец (наверняка)! :D
А вот справочник говорит P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input)
http://rubmw.com/kody-oshibok-bmw
Re: 5HP19
Да нет,сканер дилерский,а вот читатели похоже китайцы(да простит меня великая нация).В итоге выяснили ,что проблема с цепью соленоида ЕРС или с самим соленоидом.Поэтому подскажите ,пожалуйста,каково сопртивление соленоида ЕРС?И большое спасибо за ответ.
Re: 5HP19
Вроде было 5,2-6,8 Ом :P
Re: 5HP19
Да вобщем так и есть.Проявляется это с прогревом.Может его просто тупо поменять?Нет ли у Вас соленоида(жёлтинького такого) во временное пользование?Шутка ,я бы купил
Re: 5HP19
Так у вас в Москве то проще его купить! Мы 90% запчастей с Москвы "тянем". :?
На пластике соленоида выбит №, забей его в любом интерент-магазине и будет те счасте! :P
Re: 5HP19
Спасибо большое,просто не посмотрел,что Вы из Стерлитомака
Re: 5HP19
Поменял соленоид-без изменения.Может поменял не тот.Поменял я жёлтый тот,что сверху.Пра вильно ли это?Настолько давно занимался такими коробками ,что из башки всё куда-то делось.Огромная просьба помочь несчастному.
Re: 5HP19
акппист писал(а):Да нет,сканер дилерский,а вот читатели похоже китайцы(да простит меня великая нация).В итоге выяснили ,что проблема с цепью соленоида ЕРС или с самим соленоидом.
Да неужели ?
Can monitoring - естественно, это цепь ЕРС.
Re: 5HP19
И всё-таки вопрос остаётся открытым,цепь какого соленоида может давать эту ошибку?Р1747
Re: 5HP19
митчел вот так даёт :o
Re: 5HP19
Да,чем дальше в лес, тем больше дров.Получается (если верить митчелу)проблема с контролером,а соленоиды и вовсе нипричём? :shock:
Re: 5HP19
Я бы начал с изучения первоисточника
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3951555
хрен его знает, может для американцев коды по=другому расшифровываются
Re: 5HP19
Спасибо,конечно,но я не очень понимаю,что с этим делать.
Re: 5HP19
Ну всё, вопрос можно считать закрытым,разобрался наконец.Всем спасибо за помощь :o
