блокировка гт
здравствуйте, подскажите пожалуйста откуда идет команда на блокировку гт? какие клапана участвуют в этом?
Вы не имеете понимания вопроса.
Почитайте общую теорию.
Это достаточно сложный процесс, который на разных авто осущ по разному.
коробка а4аф3, просто блокировка гт рано пробует включиться, поэтому и пытаюсь разобраться в этом процессе, а в мануалах данные прцесс не описывают
как определил что рано пытается?по дате?сканером?или просто чувствуется,и рано - это на скольких оборотах?
я думал что это с 4 на 3 передачу коробка переключается, ездил в хундай центр, катались со сканером, мастер сказал что внорме, сканер ничего не показал, блокировка нормально отрабатывает, но заметил, что при разгоне ( обороты 2000) такого нет, когда выше блокировка происходит на секунду( по тахометру падение оборотов 200-300) потом отключается, разгон продолжается дальше, и потом блокируется основательно. еще заметил если педаль газа на скорости отпустить, обороты сперва падают до холостых, секунда - две включается блокировка( обороты повышаются)
вы это увидели по сканеру или думаете, что падение оборотов-это включение блокировки ?evenrus писал(а):что при разгоне ( обороты 2000) такого нет, когда выше блокировка происходит на секунду( по тахометру падение оборотов 200-300) потом отключается, разгон продолжается дальше, и потом блокируется основательно.
такой эффект при разгоне (придержали за жопу-отпустили) дают на бензинках не очень годные свечи. Обороты также будут плясать, как у вас.
по тахометру определяю, и когда на третью со второй переключается, динамика разнона ухудшается, такое ощущение что за жопу кто-то схватил, разгон на 1 и 2 нормально, свечи даже новые ставил, ничего не менялось( свечи доп. проверял на пробой)
видно ответов не будет, никому данная проблема не попадалась. Контрольные порты DA, DR, RD - что в них можно замерить? а то в мануалах по разному написано
