5hp18 проворачивает вал статора насоса
paul_yrov
#1 Сообщение paul_yrov » Чт янв 09, 2014 3:11 pm
Добрый день! Приехала в ремонт bmw e32 730 коробка 5hp18 сгорел пакет "Е".
Меняю все фрикционы, сталь пакета "Е" прокладки и сальники, втулку барабана F (больное место) транс в ремонт. Ставлю, проехала 10км встала, вскрываю, провернуло вал статора
насоса , сгорел пакет "Е". Гидроблок промывал, ничего не висит. Меняю неисправные детали ставлю. Кручу на подъемнике уходит в аварию пишет ошибку: "100 контроль передачи", причем
когда он приехал была такая же ошибка, в аварию уходит при переходе со 2 на 3. После 10 минут тестов на подъемнике измеряю температуру коробка 55 С, бублик 150 С.
Опять снимаем короб, вал статора провернут, пакет Е цел. Вскрываю соленоид блокировки трансформатора, пружина внутри него кривая и вероятно свои свойства утеряла. Соленоид купил благо все в наличии, но еще не собирал коробку. Так вот, собственно вопрос, может ли из-за неисправного соленоида перегреваться трансформатор, в свою очередь он, нагревает вал статора и вал барабана Е, и вал барабана Е клинит в статоре и сворачивает его?
И еще все пакеты воздухом дуются отлично.
paul_yrov
Re: 5hp18 проворачивает вал статора насоса
#2 Сообщение paul_yrov » Вс янв 19, 2014 11:33 am
Проблема решена, заменой соленоида блокировки гидротрансформатора.
