Всем привет, мерин w203, аварийный режим КПП, ошибка соленойда давления, после сброса ошибки при включении передачи стоит на месте, только обороты двигателя повышаются, затем аварийный и едет вперёд и назад. Соленойды все звонятся, сопротивление в норме, поменял местами линейники, промыл ГБ, результат нулевой. Куда глянуть ещё?
Ремонт АКПП, 9211406242
Re: 722.6
Вроде такого не было.
Но там обычно по стандарту при подобных проблемах плата, за ней комп.
Re: 722.6
Комп можно отремонтировать или только менять? Достал мозги, разъем сухой, на проводах немного масла, продул. просушил, мозги разобрал, все сухо, не помогло, еще переключатель W/S не работает, стоит режим W и все.
Re: 722.6
Если кому интересно: прблема решилась заменой ЭБУ
