"Suzuki-Grand Vitara XL-7" 2002г
NIKOLAY
#1 Сообщение NIKOLAY » Пн дек 02, 2013 3:45 pm
Здравствуйте.
P0756 SUZUKI Shift Solenoid B Performance or Stuck Off.
Акпп нормально не переключается, перед тем как приехать на диагностику поменял многое с наруже и масло, соленоид "прозванивается", хочу на неделе снять поддон и попробовать оживить соленоид.
Подскажите, могут ли там быть "подводные камни", вроде того - "тромб" оторвался или еще чего?
YBRBNF
Re: "Suzuki-Grand Vitara XL-7" 2002г
#2 Сообщение YBRBNF » Чт дек 05, 2013 10:41 pm
Электромагнитный клапан переключения передач B Производительность или Застрял Выкл. померь сопротивление и проверь работоспособность,подавая 12в. можешь аще на герметичность его проверить.
NIKOLAY
#3 Сообщение NIKOLAY » Вс дек 08, 2013 10:08 am
Здравствуйте.
Разобрал, клапан не заклинивший, сопротивление у обоих клапанов одинаковое, все равно почистил и продул, при подачи 12v щелкают и продуваются открытые одинаково, когда закрытые не дуются. Неисправность осталась, т.е на "D" переключается с 1-й на 2-ю только после 5000 об/мин, потом передачи нормально переключаются. В режиме "2" коробка нормально переключается с 1-й на 2-ю. Масло не пахнет жженым, но черноватая, на неделе человек попробует полностью его заменить. Что можно ещё посмотреть ?
